设置文本格式
命令
路径
设置文本格式
文本
上下文菜单
设置文本格式命令可从 单个对话框修改多个文本属性。单个属性也可使用文本菜单上的各种命令修改,包括字体、大小、字体样式、对齐、间距和大写(小写、大写和首字母大写)。“对象信息”面板上也提供所有属性。有些对象能够在设置对象属性时选择字体格式设置。
格式设置可应用于整个文本块,也可应用于选定的字符和单词。如果未选择文本,这些设置将成为文本工具的默认值。
要快速应用同一个文本属性集合到多个对象,设置一个文本样式。您可以将该文本样式直接应用于对象,或者,也可以将该文本样式指派至某特定类。请参阅使用文本样式以获取详细信息。
要设置文本格式:
要选择将更改的文本,执行以下任一操作:
要设置整个文本框的格式,使用选择工具选择文本对象。
要设置单词的格式,双击该文本对象以激活编辑模式;然后在该单词内任何位置双击以高亮显示它。
要设置行的格式,双击该文本对象激活编辑模式;然后在该行内任何位置单击以高亮显示它。
要设置部分文本的格式,双击该文本对象激活编辑模式;然后通过拖动高亮显示所需的文本。
要在高亮显示文本时退出文本编辑模式,按 Esc 键。
一旦选定文件,请执行以下操作:
从文本菜单,选择要更改的文本选项。
选择该选项以从“对象信息”面板进行更改。
选择该命令。“设置文本格式”对话框打开。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
样式
显示当前选定项目的样式。如果选择具有不同样式的多个项,请选择<无样式>。
从列表中选择一个样式;余下的参数将更改以匹配该样式的设置。如果在选择一个样式后更改任意一个其他参数,该样式将还原至<无样式>。
保存
打开“指派名称”对话框以将当前设置另存为新样式。输入样式的名称。
自动为新样式指派当前实体画笔和填充色,即在“属性”面板中为新对象设置的默认样式。
字体
显示当前选定项目的字体,并列出已安装的所有可用字体。当选择具有不同字体的多个项时,此字段为空。
从列表中选择一个字体,或键入所需字体的第一个(或前几个)字母,以高亮显示列表中最接近的匹配项
大小
显示当前选定项目的大小和测量单位(磅、毫米或英寸)。当选择具有不同大小/单位的多个项时,此字段为空。
输入大小并选择测量单位(磅、毫米或英寸)。
间距
显示当前选定项目的间距。如果选择具有不同间距的多个项,请选择其他。
选择其中一个标准间距选项,或选择其他并指定您自己的大小和测量单位(磅、毫米或英寸)。
字体样式
显示当前选定项目的字体样式。如果选择多个项,而且它们具有针对特定样式的不同设置,则选择框显示不确定状态(方框或虚线)。
指定所需的选项。轮廓和阴影选项仅适用于 Mac。当选择整个文本块时,禁用上标和下标。
对齐
显示当前选定项目的对齐方式。如果选择具有不同对齐方式的多个项,则对齐字段为空。
指定水平和垂直对齐。
预览
预览文本字体、大小及样式
最近的字体列表
命令
路径
字体
文本
存储最近使用的字体以供快速访问。当选择此命令时,字体列表顶部将显示八个最近使用的字体(最近使用的字体列在最上面),后面是按字母顺序排列的所有可用字体的列表。此外,当“对象信息”面板包含字体字段时,下拉列表的顶部显示八个最近使用的字体,后面是按字母顺序排列的所有可用字体的列表。在“设置文本格式”对话框或“对象信息”面板中进行的字体更改也会更新最近字体列表。
利用滴管工具传输格式
使用滴管工具快速从一个文本对象将文本格式复制并应用至另一对象。请参阅转移属性。
更改其他文本特征
将文本转换为多段线
沿路径创建文本
检查拼写
查找和替换文本
使用文本样式
